由创龙自主研发的SOM-TL570x核心板,基于TI AM570x浮点DSP+ARM处理器,大小仅有58mm*36mm,性能强、成本低、性价比高。采用沉金无铅工艺的8层板设计,专业的PCB layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,通过高低温和振动测试,满足工业环境应用。 SOM-TL570x引出CPU全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。 不仅提供丰富的DSP、ARM软件开发案例,还提供DSP+ARM双核通信开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计和调试。 处理器 基于TI AM570x浮点DSP C66x + ARM Cortex-A15工业控制及可编程音视频处理器。拥有多种工业接口资源,下图为AM570x CPU资源框图: FLASH 核心板上采用工业级eMMC,存储容量4/8GByte可选,硬件如下图: RAM 核心板RAM采用工业级低功耗DDR3L,核心板正面、背面各含一块,存储容量512M/1GByte可选,硬件如下图: - M9 `( ?; L( L7 q6 T
