TL335x-IDK是由广州创龙基于TI AM335x Cortex-A8设计的工业级开发板,采用核心板+底板方式,尺寸为175mm*110mm,它为用户提供了SOM-TL335x核心板的测试平台。 SOM-TL335x核心板采用高密度沉金无铅工艺8层板设计,尺寸为58mm*35mm,采用美国德州仪器最新Cortex-A8 CPU AM335x,高性能与低功耗有机结合,采用耐高温、体积小的4*50pin B2B连接器,引出了核心板的全部接口资源,帮助开发者快速进行二次开发。 TL335x-IDK开发板底板采用4层无铅沉金电路板设计,外设接口丰富,结合广州创龙提供的丰富的Demo程序和ARM开发教程以及技术支持,客户可以快速评估核心板的性能和进行底板设计和调试以及ARM软件开发。现创龙全系列产品免费试用活动(C2000/C6000/DaVinci/Sitara、Xilinx SPARTAN/ARTIX/KINTEX/ZYNQ)详情请点击创龙官网。 FRAMU9为FRAM铁电芯片,大小为8KByte,利用铁电晶体的铁电效应实现数据存储,其特点是速度快,读写功耗极低,能像RAM一样操作。连接I2C1总线,地址0x50H用于存储板卡ID或者用户配置数据。其原理图如下图如下: 电源接口和拨码开关采用5V@2A直流电源供电,CON2为电源接口,SW1为电源拨码开关,其原理图如下图所示:
5 K, |$ q( x7 M" j, K6 j8 A( L2 s |
