TL437xF-EVM是一款广州创龙基于TI AM437x ARM Cortex-A9 + Xilinx Spartan-6 FPGA设计的开发板,底板采用沉金无铅工艺的4层板设计,尺寸为240mm*130mm,它为用户提供了SOM-TL437xF核心板的测试平台,用于快速评估SOM-TL437xF核心板的整体性能。核心板在内部通过GPMC、I2C通信接口将ARM与FPGA结合在一起,组成ARM+FPGA架构,实现了需求独特、灵活、功能强大的ARM+FPGA高速数据采集处理系统。 SOM-TL437xF引出ARM及FPGA全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层应用,大大降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。 TL437xF-EVM开发板底板采用四层无铅沉金电路板设计,为了方便用户学习开发参考使用,上面引出了各种常见的接口。 现有创龙送福利啦,《2020日历》免费赠送!变的是时间,不变的是创龙的陪伴!请您收下这份礼物,一起拥抱即将到来的2020!扫描下方二维码,填写个人邮寄信息,即可获得创龙《2020》日历一份,数量有限,先到先得哦!活动时间:2019.12.5-12.15日,赶紧行动吧! 温度传感器 核心板背面采用温度传感器TMP102AIDRLT,连接I2C0总线,地址0x49H,硬件如下图: FRAM 底板选用FRAM芯片,对应U15芯片,连接I2C0总线,地址0x54H,大小4Kbit,用于存储板卡ID或者用户配置数据,原理图如下图所示: # }8 g5 d" x$ L! {
