查看: 1420|回复: 0
TMS320DM8168浮点DSP C674x + ARM Cortex-A8开发板UART串口、BOOT SET启动选择开关
发表于 2020-1-15 11:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
TL8168-EVM是广州创龙基于SOM-TL8168核心板研发的一款TI ARM Cortex-A8 + DSP C674x双核开发板,采用核心板+底板方式,尺寸为240mm*184mm,核心板采用工业级B2B连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。
SOM-TL8168核心板采用高密度沉金无铅工艺10层板设计,尺寸为86mm*60mm,采用原装进口美国德州仪器ARM Cortex-A8 + DSP C674x——TMS320DM8168处理器,高性能视频处理能力。采用耐高温、体积小、精度高的B2B连接器,引出了核心板的全部接口资源,帮助开发者快速进行二次开发。
UART串口
开发板上共引出了3个串口,分别是CON4、CON5、CON6。UAR0通过串口电平转换芯片转换为RS232串口CON6。UART1通过串口电平转换芯片转换为RS485串口CON5。UART2则是使用串口电平转换芯片转成Micro USB接口CON4。串口在开发板上的位置、引脚定义如下图所示:
BOOT SET启动选择开关
SW2设有5位启动选择开关BOOT SET,如下图方向放置,开关向上拨动为1,向下拨动为0,详情如下图所示:
注意:0/1仅表示拨码开关方向,不代表实际电平。
BOOT DEVICE
BOOT SET[1:5]
Micro SD
00010
NAND
00110
UART0
10111
SPI0
10010
EMAC0
00011
PCIE_32
11101
PCIE_64
01101
% i; F) ?0 u$ H+ Z. u1 q
1 L5 y5 {& Q: q8 O4 A, g* L7 i: S- _# D, V  F6 [, v" R
