TLZ7x-EasyEVM是广州创龙基于Xilinx Zynq-7000 SoC设计的高速数据采集处理开发板,采用核心板+底板的设计方式,尺寸为160mm*108mm,它主要帮助开发者快速评估核心板的性能。 N& L% w% [- U( H0 k, T6 @, e
核心板采用12层板沉金无铅设计工艺,尺寸为62mm*38mm,引出PL端和PS端全部可用资源信号引脚,降低了开发难度和周期,以便开发者进行快捷的二次开发使用。7 q0 E* y' y4 ]7 j: ?
. h ?+ t1 n6 r! HPL端电压配置接口
6 k+ c' p& q% R* AJ1是PL端电压配置接口,可根据需要自行选择配置,通过连接跳线帽实现给PL端提供电压,有1.5V、1.8V和3.3V可选,引脚定义如下图所示:
% x4 X2 L* w6 O9 x |
