2.3CCS工程导入和编译步骤 工程导入时要注意将整个类别的目录全部导入。此处以导入NonOS里面的例程为例。因为NonOS里面还包含了Include和Library这两个文件夹,里面是放了头文件和库文件,所以在导入的时候,要将NonOS整个文件夹选中,确保Include和Library这两个文件夹能被工程链接。 先将NonOS文件夹拷贝到非中文路径目录下。然后点击Project栏,在弹出窗口点击红框圈中选项。 & {- ]4 U. W" L7 ?% W) i3 ]& ^& z- m
在弹出的窗口点击Browse…按钮。
- V2 |. i% {; B# X2 b 找到NonOS目录所存放的路径,然后选中NonOS整个目录,点击确定。- p9 x$ u! E0 U
9 o( A' f5 N: D2 T% y+ U% C. m 然后会弹出工程的钩选栏,此时可钩选对应工程即可。可单个导入,也可以全部导入。
; T' _. q H0 C: L' E5 C
' ^" m! T& z2 r% q - 然后右击此工程,在弹出来的对话框中点击"Rebuild Project",即可对当前工程编译,如下图:# i# d( l$ s6 q; m
​​​​​​​! P! K3 M+ b5 p& P9 h8 O; B! J2 b
, O: E& E* X& u2 \8 X
- 编译完毕后,可在左侧工程的Binaries下看到产生了可执行.out文件,如下图:( S: [) P, E z1 l# c- j" d7 T
​​​​​​​% D1 U- ^7 B! o, r! E" F* m
! s) m- M( o4 d5 w' D+ {2.4开启多线程编译 随着DSP工程越来越庞大,尤其使用了SYS/BIOS后,编译速度可能不能满足需求,可以根据情况开启多线程编译。 - 右击需要开启多线程编译的工程,选择Properties,如下图所示:
7 M- k, f5 v' X) B' P
+ m+ v( \+ J7 D" B- 在弹出的界面选择"Build->Behaviour",选上"Enable parallel build",如下图所示:
% W1 Q+ F& E$ M/ Y* c8 J ​​​​​​​
. H8 X I8 w9 K
2 N% S5 R7 h+ d1 W. d/ ?' [8 u+ i, C# }( N2 s3 W/ R; L
, R' E4 T, ?, X7 G, B: j% Q
