3.算法Demo例程演示
% V2 q, C+ E$ N1 C0 W2 H所有工程均位于光盘"Demo\Algorithm\Application"文件夹内,本章节例程仅演示算法功能,算法与平台和系统无关,如需使用SYS/BIOS请自行移植。使用CCS工程导入和编译步骤导入例程。 备注:本节提供的例程测试结果仅供参考。 3.1FIR——有限长单位冲激响应滤波器 此程序的作用是进行FIR有限长单位冲激响应滤波器测试。 按照工程导入步骤加载FIR.out文件,然后点击程序运行按钮,程序会在断点处停下来。 点击CCS菜单"Tools->Graph->SingleTime",在弹出的界面中按下图数值设置参数。 , ~2 v1 x% R- n9 E5 {" ?
点击OK,即可查看原始时域信号+噪声波形,如下图所示:
; F4 s% e+ O& B8 a9 d
5 }& U a6 }( i8 ?% ~ 点击CCS菜单"Tools->Graph->SingleTime",在弹出的界面中按下图数值设置参数。+ `- T% L5 b& U6 ~) Z6 U5 w2 l& W5 F
% s/ z8 f. w( Z! H% e# H' |: J
点击OK,即可查看滤波后时域信号波形,如下图所示:
/ }" s: r8 w( M) [ + V a3 i3 y2 t4 c7 K5 l
点击CCS菜单"Tools->Graph->FFTMagnitude",在弹出的界面中按下图数值设置参数。
: X9 d' ~" ?( S# k. n' H; y5 g
' Q3 H& a' }# t8 Z 点击OK,即可查看原始频域信号+噪声波形,如下图所示:
! u! n: T, p0 Y
: n( G- l, s: x 点击CCS菜单"Tools->Graph->FFTMagnitude",在弹出的界面中按下图数值设置参数。4 @2 I4 F3 |5 _5 \ [; v1 Z
, J+ Z- { Q& l# q3 P) ]
点击OK,即可查看滤波后频域信号波形,如下图所示:$ Q. O; n% b9 i7 t9 V9 H
3 Q4 K" o/ o/ `# S& y9 K
" p& r6 P4 f) c' x
MatlabFIR滤波器辅助设计 打开Matlab软件,并打开"Filter Designed & Analaysis Tool"工具,在弹出的界面中按照所需滤波器修改以下参数: 滤波器类型:低通Lowpass;$ r+ w s* n _# w& ^
滤波方式:等纹波FIR(Equiripple);. o% J, A. ?9 z8 d
滤波器阶数:Specifyorder(31+1阶);
: Z" a* I; n0 K# J$ X采样频率:1000Hz;
% K. K2 R, ^0 |; t' p5 V' s+ k2 M通带截止频率:150Hz;
; y" q" z7 p% U% f4 B阻带截止频率:350Hz ;% h: x2 b0 |* n7 e5 F3 }
如下图所示: 8 u* ]% {5 B" D
点击"Filter Designed & Analaysis Tool"工具菜单"Target->GenerateCHeader",在弹出的窗口中修改"Exportas"参数为"Single-precision float"(单精度浮点型),其他设置按下图所示:
2 A, x2 P) f) F# F* j " b; G% [9 z X
最后点击Generate生成包含滤波器系数的.H头文件。此头文件的数据用于FIR函数,如下图所示:0 o- d. u0 V5 |5 ?. k2 a2 U
​​​​​​​ , t7 _% F% Y$ U0 C3 J
备注: 信号频率100Hz,噪声频率450Hz;4 E3 P2 o: O7 Z3 _$ o Q
若采用TIC6000DSP库开发,请选用实数FIR非优化滤波函数。
6 X' W9 b" o1 b9 r1 p2 _9 C$ q$ [4 I% Y0 N
