Vivado下bit文件下载步骤8 j* @. P2 Z' O$ w. E2 E0 ?# z$ G9 R
将电源、下载器与板卡连接,打开Vivado工程,参考《基于TcL脚本生成Vivado工程及编译》文档编译工程,生成对应的bit文件。 打开板卡电源开关,找到右下角的”Open Hardware Manager”展开,右击”Open Target”弹出一个小窗口,右击”Auto Connect”选项。
* ]# M: h" `3 I
' R6 a/ _! z/ B( O: ]2 J" y等待Vivado识别对应的板卡。
* W8 b. R% K6 h5 q J5 W 右击xc7z020_1弹出一个窗口,再点击”Program Device…”。
# W8 B* W) ~' T 在弹出窗口”Bitstream file”栏选择编译生成的bit文件(工程编译完成后自动选择对应的bit文件),右击Program开始烧写bit文件。
( \/ [& K- {. Y% O# J 等待烧写完成。 B5 C7 u: F7 d$ @
使能PS-PL Voltage Level Shifter寄存器
k( d# {- M5 \! ^" n3 u' m) G若例程中使用PS端FCLK作为PL端系统时钟信号,PS端与PL端在上电过后需要通过使能PS-PL电压电平转换寄存器,才能使用FCLK。Xilinx官方文档ug585中”2.4 PS–PL Voltage Level Shifter Enables”章节有详细说明。修改方法参考以下步骤操作。 2 O3 ~% _4 P" g$ D! J* P1 O
Linux系统通过串口调试终端修改: d+ G3 B8 s: |/ e( P% z, h
开发板上电,SD启动后,先加载bit文件配置好PL端,然后在PS串口调试终端输入下面命令使能PS-PL电压电平转换寄存器。 Target# devmem 0xf8000900 w 0xf , z1 P1 O, V6 L8 N {$ ]7 G
Xilinx SDK通过下载器修改
. W5 Z4 q: }, y4 t打开Xilinx SDK,点击”Run->Run Configuration”,在配置界面勾选”Run ps7_post_config”,确认需要加载的bit文件,然后点Run。
% J5 L* `* r% r8 Z8 q n0 w% S 也可以在debug后,通过Memory窗口修改0xf8000900寄存器的值为0xF,使能PS-PL电压电平转换寄存器。
( b& w& A9 M; j" R1 A0 f2 e |
