查看: 2235|回复: 0
解析TI Sitara AM437x ARM + Xilinx Spartan-6 FPGA异构多核工业级核心板
发表于 2020-10-26 18:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
解析TI Sitara AM437x ARM +Xilinx Spartan-6 FPGA异构多核工业级核心板
创龙SOM-TL437xF是一款基于TI Sitara系列AM4376/AM4379ARM Cortex-A9 + Xilinx Spartan-6 FPGA处理器设计的异构多核工业级核心板。
核心板内部AM437x与Spartan-6通过GPMC、I2C通信总线连接。通过工业级B2B连接器引出LCD、CAMERA、GPMC、CAN等接口。
核心板经过专业的PCB layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
2 平台优势
l  高性能处理器:基于TI AM437xARM Cortex-A9 + Xilinx Spartan-6 FPGA处理器,ARM与FPGA通过GPMC、I2C总线连接;主频高达1GHz;
l  运算能力强:pinto pin兼容AM4379/AM4376,具有4个PRU协处理器,AM437x平台支持EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、EnDat等工业协议;
l  图像处理能力强:内部集成SGX530 3D图形加速器和触摸屏控制器,16位LCD显示,分辨率可高达2048*2048,支持1080P30高清视频播放,支持HDMI视频输出;
l  独立开发:可通过ARM配置及烧写FPGA程序且ARM和FPGA可以独立开发,互不干扰;
l  平台升级:FPGA兼容XilinxSpartan-6 XC6SLX16/45,平台升级能力强;
l  精密连接方式:采用精密工业级B2B连接器,占用空间小,稳定性强,易插拔,防反插;
l  多种系统支持:支持裸机、Linux操作系统。
l  拓展资源丰富:具备2路CAN、2路千兆网口、2路摄像头、16路内部ADC、6路UART、5路SPI等接口,适用于各种工业应用现场;
3  平台参数
CPU
CPUTI Sitara AM4376/AM4379
ARM  Cortex-A9,主频1GHz
2x  PRU-ICSS,每个PRU-ICSS子系统含2PRU(Programmable Real-time Unit)核心,共4PRU核心
1x  SGX530 3D图形加速器(仅限AM4379
ROM
512M/1GByte  NAND FLASH4GByte eMMC
64Mbit  SPI FLASH
32Kbit  ATAES132A-SHEQ加密芯片
RAM
512M/1GByte  DDR3
SENSOR
1x  TMP102AIDRLT温度传感器
B2B Connector
3x  80pin公座B2B连接器,2x 80pin母座B2B连接器,共400pin,间距0.5mm,合高5.0mm
LED
1x电源指示灯
2x用户可编程指示灯
硬件资源
1x 24-bit LCD controller,最大分辨率2048 x 2048
2x  10/100/1000M Ethernet
2x USB  2.0 DRD(Dual-Role-Device - Host or Device)
1x GPMC16bit
2x CAN
3x eQEP
3x eCAP
6x eHRPWM,可支持12PWM
3x  MMC/SD/SDIO
6x UART
2x 8-ch  12-Bit ADC867K Samples Per Second,电压输入范围一般为01.8V
2x I2C
2x  McASP
5x SPI
1x QSPI
1x WDT
1x RTC
2x  CAMERA
1x JTAG
4 工业应用场合
ü 测试测量
ü  运动控制
ü  智能电力
ü  通信探测
ü 目标追踪
ü  通讯管理
ü  数据采集与控制
ü  运动控制
ü  电力设备
ü  医疗设备
5 快速评估(评估板)
更多产品信息,欢迎与Tronlong联系
