查看: 2935|回复: 1
[已解答问题] 千兆网口端口电阻
发表于 2021-10-29 09:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计千兆网接口的原理图过程中,为什么有的MDIO可以直接接到RJ45上,为什么有些不能直接接,而是要听过两个51欧姆电阻并联再串联电容到地?
这是考虑到带宽么?
Saber_已获得悬赏 5 联盟币+3 联盟币
最佳答案
楼主说的应该是是差分信号终端匹配电阻,其与电容并联组成的差模、共模滤波器能增强EMC性能。 另外还有电容接地(电压型)和电阻接VCC(电流型)两种,跟变压器中心抽头接线方式有关,具体连接方式取决于PHY芯片的驱动方式是电流驱动还是电压驱动。 实际上网口线单线阻抗是50欧姆,差分线间阻抗为100欧姆,所以标准应该用50欧姆的电阻做阻抗匹配,但是由于没有50欧姆的电阻,所以一边用49.9或者51欧姆电阻代替。 其实这方面的问题可以看看“以太网接口EMC设计指导书”(应该是这名字),而且网口电路有种专业电路名词叫“Bob ...
发表于 2021-12-8 12:12:39 | 显示全部楼层
其实这方面的问题可以看看“以太网接口EMC设计指导书”(应该是这名字),而且网口电路有种专业电路名词叫“Bob Smith电路”,也可以看看。
