- g; D5 F8 n+ K5 `0 d- d* g1 \6 w$ x2 E' V; C) d& e
本文讲下怎样在Allegro中添加多种VIA到PCB中,本文基于Allegro16.X版本。 首先在PadDesigner中建好需要添加的过孔;然后打开Constraint Manager(约束管理器),如图1: 图1 ) N. R6 h) \6 _" Y8 ]
进入到Constraint Manager后,找到图2所示处: 图2 通过滑动图2中标示“3”处,单击“5处”,出现以下界面,如图3: 图3 图3中左侧,即标示“1”处显示的焊盘均为PCB Editor中已添加路径中的焊盘。 注意:若自己建的过孔存放在一个新的文件夹路径,记得在PCB Editor中先把路径添加好。 & a! S4 N* O9 l9 n R2 ^
标示“2”处列出的是PCB中已添加的过孔。 单击标示“1”处的过孔,则右侧会出现此过孔,如图4: 图4 还可以通过右侧的Up、Down等调顺序等等。
! p. `0 h9 _0 g- ?0 s, W
9 A& `( v+ y, x8 C4 l
: @7 _5 c1 Q, ]5 p. l+ B0 u8 q5 K1 i! `% E
1 J) H! i/ h, K
- H$ x; s8 a2 Y3 O# K7 }
" M) O; v, C% k, y q! O
, ~$ ?3 S6 t; x! C6 T: w+ X
" X/ X# ~! J1 }" z/ Q0 m- ~
\7 E6 T3 L* h! P) e
* {7 T; a# n& g% N7 j
6 E c, A e/ a
" X0 j' \. c, @4 e( Q添加好后再来看下Constraint Manager中的显示,如图5: 图5 已经添加完成新的过孔类型,在PCB板中使用走线命令,选择过孔,如图6: 选择好需要的过孔VIA,双击即可添加在PCB板设计中。
* c% _, Q8 Y. {" Q- S8 [+ M0 ^! m大家有Allegro方面的问题,可以发邮件到邮箱932026701@qq.com,相互交流。 此教程 pdf文档百度网盘下载链接 :小哥Allegro教程之怎样添加过孔 pdf. c( J) c8 e! z3 u
) N6 w: D; g7 H! J Editor By:小哥 0 C j5 L, G" Y9 ~
( q/ Y" Q- K( \" v' S! c0 D
