画过一些PCB,总结一下,可能有错误和不完整,请大家指出错或者补充。
0 h3 B8 Z* O! W) `( Q; c; U2 y1 x
0 e4 { P8 `: t: z/ _铺地的目的:减小地阻抗,回流路径最短,隔离线间串扰。
' X9 q, A! V3 T" z9 w+ u原则:
$ ^/ z1 \ i; }0 Z/ q w1、模拟地与数字地分开,于电源滤波处汇集。通常是高低频滤波电容引脚汇集处的接地点。
* z& I: q6 S3 ]8 X2、每个功能模块间的地隔开。
) W) y; N! k. X1 A& {3 I1 j3、每一块铺地保证地的电流路径是从小信号地向大信号地方向流动。
3 E' X9 M; |% C7 q4、多层板内层设置电源及地平面,且保证不被割裂。
8 i3 i7 i) C% O( i5、被走线割裂的平面,在走线两边放置全链接过孔对进行桥接,过孔不宜太少不宜太多。
1 K2 W. h! k! G4 z7 `1 y 走线两侧过孔间距10mm,视空间而定,尽量保证至少2对及以上。2 j/ @4 N2 t" D! t
6、模拟地回流路径不可经过输入端。
' x U' e8 P! Q- @7 Z- L% y7、大电流地与小信号地采用单点接地形式。总体方向-->电源地。
8 |& a0 [( ~- ^4 P8、信号线类别之间必须插入地隔离,比如数据线与地址线之间,高频线与低频线之间等等。* `! H9 L2 x, t0 p8 ~
9、模拟地铺地会大大增加分布参数,保证地回流路径短的情况下能不铺地就不铺地。
( [$ _! [6 ~& G2 ?) @5 l0 p' D7 |10、多层板模拟部分,信号输入引线和引脚下方不要有地回路。
$ Z3 R" }- m: R. i2 C6 _7 R! Z' a11、对于易产生辐射的信号区域使用地包围,并保证地回流路径尽可能最短。打全连接过孔不失为一个好方法。+ x' x. A( Q0 Z4 }9 @" T" F, e
12、开关电源或DC-DC不铺地,并与其他模块保持一定距离,输出滤波部分做单点地吸收其他模块回流。0 x; U, T4 @8 c0 j$ V' T7 \1 b
13、上条中开关脉冲部分尽量做屏蔽。在板局部铺地并与电源输入地尽量短且粗(宽),同时保证分布参数。
/ h9 B- E) R0 L. l
& m4 i& n' O9 _: w0 C1 D: K, T8 r |
