在用Altium designer画板子的时候,要生成gerber文件的时候,会出错,出现这样的提示框: 出现"The Film is too small for this PCB"这个报错的主要原因就是菲林值的大小没有设置正确;解决这个问题很简单,就是在导出gerber文件的时候,加大菲林值就可以了。 在pcb界面,File—Fabrication Outputs—Gerber Files ,进入gerber设置界面: 如上图所示: X(Horizontal)初始值为20000mil 508mm 这个不够大,导致出错”The Film is too small for this PCB”;通常我们在这两个值的后面都多添加个0,这样就可以避免这个报错了。
