MS8422N 是一款 24 位高性能异步采样率转换器,它集成数 字音频接口接收器,支持 IEC60958、S/PDIF、EIAJ CP1201 和 ) o+ t. E0 ^! d- I+ ], ?5 `
AES3 接口标准。音频数据由音频接口接收器或三线串行音频输 入端输入,通过 2 个三线串行音频输出端输出。在软件模式或硬
3 C4 l) v' B$ F; Y& A件模式下,可通过控制端口控制 MS8422N。 . D& t9 T4 v6 Z5 `0 Z, y# K
主要特点
$ c/ ?1 U3 u& E6 E◼ SPI 或 I 2C 软件模式和单机硬件模式
6 `4 L) ], d! I! \! d; {- j7 o◼ 灵活的 3 线数字串行音频输入端
7 x& k. J( Y5 c0 \◼ 两个可独立选择数据路径的串行音频输出端
6 X0 d! g4 j H; a p5 Y9 r* o◼ 所有串行音频端口支持主从模式 , W6 J8 H$ S) q, V* ]: Y, t
◼ 时分复用模式(TDM)
+ J- H- W, x. G◼ 4 个通用输出端口(GPO)
1 d( s6 T3 X1 l$ o2 O◼ +3.3V 模拟电源电压(VA)
- ], K7 V8 h* d" r, v) Y◼ +1.8V-5.0V 的数字接口电压(VL) 4 c- y0 i+ O4 v/ L E5 g7 L
◼ 兼容 IEC60958、S/PDIF、EIAJ CP1201 和 AES3 协议 $ I* V5 z9 n7 _ I$ \
◼ 28kHz 到 216kHz 的采样频率范围
- o& R0 k1 J9 R& o/ W' o4 |◼ 2:1 差分 AES3 或 4:1 S/PDIF 输入多路器 # ]; d* V% @& n3 ~' i
◼ 低抖动时钟恢复 # s5 m# ~+ W" y8 g: A; X
◼ 无需外部 PLL 滤波器
5 f, {2 u# `) S4 ?◼ 可选择和自动的时钟转换
( d. F7 n' y+ p" w8 b+ t6 m7 D◼ 片内通道状态数据缓存
0 N! V$ _) @' x7 o7 F◼ 自动检测压缩的输入音频数据流
/ J- {& g4 T4 T* w' ]& u, A◼ 解码 CD 的 Q Sub-Code
( N4 O# b- D) w- q1 ]! e0 k◼ 140 dB 动态范围 7 t3 G5 r* `. ^8 ]
◼ -120 dB THD+N
5 |" ~) E8 J3 N
& ^5 R& B' |* K4 q3 C& L" o |
