随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的重视。 高速pcb设计的成功,对EMI的贡献越来越受到重视,几乎60%的EMI问题可以通过高速PCB来控制解决。中国IC
( R) d4 |+ W+ I$ \2 A1 ?# h规则一:高速信号走线屏蔽规则+ s5 y7 X9 Z" m& _, @( ?! |
# j2 {; |4 a2 W+ H. \- ~8 M
/ P) y. D# `* b上图所示:在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。 建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。
( F+ k9 L9 b) @8 n. x. i规则二:高速信号的走线闭环规则6 R/ o x2 P( T' {; W
由于PCB板的密度越来越高,很多PCB layout工程师在走线的过程中,很容易出现这种失误,如下图所示 G3 p! K! W5 n# ?
1 ^6 y( q* E) x! Y
8 l: o8 a: S1 [1 b# n' |
时钟信号等高速信号网络,在多层的PCB走线的时候产生了闭环的结果,这样的闭环结果将产生环形天线,增加EMI的辐射强度。
5 B. W4 F: V/ V v I3 _规则三:高速信号的走线开环规则
4 r% }, ~& r+ p6 R' g8 l( @规则二提到高速信号的闭环会造成EMI辐射,同样的开环同样会造成EMI辐射,如下图所示:" ? ` T" V% }( ?3 I
5 R# {4 }* w H% Z
" u0 ~- c9 l8 w时钟信号等高速信号网络,在多层的PCB走线的时候产生了开环的结果,这样的开环结果将产生线形天线,增加EMI的辐射强度。在设计中我们也要避免。
( v' c+ A; A" _1 G5 S3 v0 {9 }规则四:高速信号的特性阻抗连续规则
9 J8 Y# z2 \2 R3 K7 i高速信号,在层与层之间切换的时候必须保证特性阻抗的连续,否则会增加EMI的辐射,如下图:4 o' ^0 c+ G. J7 ]0 X" P! V
9 g0 k0 x" I: S
% [7 G! Z `" ^+ L' a% }9 s
4 d- ~* r1 B; R也就是:同层的布线的宽度必须连续,不同层的走线阻抗必须连续。0 z1 z( C4 O6 F# ^) N, k
规则五:高速PCB设计的布线方向规则 ( u" S w0 _: f5 t3 u2 w6 {; z# c: S
相邻两层间的走线必须遵循垂直走线的原则,否则会造成线间的串扰,增加EMI辐射,如下图:
% ]8 w' b; m6 |$ t9 N, ?. E5 v( f' q
- w4 g% U! L9 F' o相邻的布线层遵循横平竖垂的布线方向,垂直的布线可以抑制线间的串扰。
' i* O h! M/ m规则六:高速PCB设计中的拓扑结构规则# }* r1 J" ` E. j4 ^5 o2 @
在高速PCB设计中有两个最为重要的内容,就是线路板特性阻抗的控制和多负载情况下的拓扑结构的设计。在高速的情况下,可以说拓扑结构的是否合理直接决定,产品的成功还是失败。
, n1 _$ v( {6 y$ [% v. \% Y5 e
* g# ~# s p# u9 u
0 v0 _; r/ j' o$ |0 r如上图所示,就是我们经常用到的菊花链式拓扑结构。这种拓扑结构一般用于几Mhz的情况下为益。高速的拓扑结构我们建议使用后端的星形对称结构。
7 y/ ~1 H4 y3 e u& Y# X7 S( k% c规则七:走线长度的谐振规则
' V+ O) p6 m. v0 S1 ^8 s
: u5 i: k/ `) v8 d* y% B* n- R- z% {! C9 |' H. g4 {$ E
检查信号线的长度和信号的频率是否构成谐振,即当布线长度为信号波长1/4的时候的整数倍时,此布线将产生谐振,而谐振就会辐射电磁波,产生干扰。
& r7 g, ]+ V. w% k规则八:回流路径规则
* ^$ k. ~8 e: L7 l' r$ q
) C+ y2 ?6 Q+ U& |) B0 }# K. @
* x. \* o3 n0 W& }! L所有的高速信号必须有良好的回流路径。近可能的保证时钟等高速信号的回流路径最小。否则会极大的增加辐射,并且辐射的大小和信号路径和回流路径所包围的面积成正比。
- D% K2 _' @# E规则九:器件的退耦电容摆放规则4 r* s/ w1 T7 ~; G8 W% ]
' V' h" w0 [ r. V- h" Z
% v+ z" P& J8 b8 o0 I0 D. D/ G) n' }8 [2 Q6 U* n
退耦电容的摆放的位置非常的重要。不合理的摆放位置,是根本起不到退耦的效果。退耦电容的摆放的原则是:靠近电源的管脚,并且电容的电源走线和地线所包围的面积最小。8 s1 j5 ]/ \: }2 k
3 b& B! j ]( e" B" t5 X
