HDMI 的全称是“ High Definition Multimedia ”,即:高清多媒体接口。; y/ R2 G1 D- x3 n& e4 K$ R5 j
HDMI 在引脚上和 DVI 兼容,只是采用了不同的封装。与 DVI 相比。
+ I3 v, x# a* e" W) hHDMI 可以传输数字音频信号,并增加了对 HDCP 的支持,同时提供了更好* c9 M: Y' r+ \4 A4 [" e* G
的 DDC 可选功能。 HDMI 最远可传输 15 米,足以应付一个 1080p 的视频* C! r: G7 ]6 \8 u$ M
和一个 8 声道的音频信号。 HDM1 支持 EDID 、 DDC2B ,因此 HDMI 的设" E1 q# f- f. ]# [$ ^
备具有“即插即用”的特点,信号源和显示设备之间会自动进行“协商”,自动选择
g2 T6 [. P5 b+ P最合适的视频倍频格式。 一对时钟差分,三对数据传输差分。
% g. z" w! l1 o. k0 \, U/ y1 [' ^% y, O/ q9 x1 M. a
0 K2 K) w4 g! f
2、 走线设计要求
1 x7 G6 Q6 M: t6 @ ^/ N尽可能使HDMI连接器和器件之间的电气长度保持最短,从而使衰减最小化。
& ?* _- t2 y& T9 R# x8 u9 C为了使差分信号正常传输,一个差分对的两走线间距必须在整个走线轨迹上
" j4 U. z: L4 a) u8 f上保持一致。否则,间距变化就会引起磁场耦合不平衡,从而降低磁场消除的效果,造成EMI增加。 推荐线宽间距比为1:1<W:S<1: 2。! ^9 [- h3 D9 W# m0 D
因为不同电气长度的走线会引起信号之间的相移, 也会导致严重EMI, 理想! P' T C* Y1 w* p3 a+ }
情况下, 四对差分走线走线长度应该相等,保证信号传输的时序匹配。下图显示了相等及不同长度走线的逻辑状态。7 i% f7 a, ^6 Q! C
* n! o5 t% d4 ]( w# c6 J& k更多精彩回复观看
9 V9 i( M& o7 \9 _
1 o. c) S+ S" J4 Q |
